凝 2019-05-30 23:38:43 | 山西省 土建裝飾招投標計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013 | 700查看 3回答
這兩個定額可以同時套嗎?還是只能套一個?
這是要看工作內容,一般來來講抹水泥砂漿是包括抹光的,這樣隨搗隨抹是不能列入計算,它是用于混凝土澆筑的隨搗隨抹。
首次提交 2019-05-30 23:56:23 最近修改2019-05-30 23:56:59 (修改過1次)
B1-1包含抹光的,B1-2一般是用在澆混凝土澆灌時,根據工作內容,澆混凝土時是原漿收光就不需要套B1-2 ,如果是加漿收光就要套B1-2子目
2019-05-31 08:16:36
答:只需要套用B1-1即可;
B1-1水泥砂漿地面20mm,已包括壓光!
2019-05-31 15:55:22
