微笑 2019-05-30 16:37:11 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1104查看 2回答
你好,地下車庫坡道的土方開挖怎么畫
坡道最高處標(biāo)高為-1.6,最低處標(biāo)高為-5.8m
布置好筏板,并定義斜筏板,有墊層就是要墊層界面采用自動(dòng)生成土方,那么就可以識(shí)別斜土方計(jì)算,沒有墊層就是可以有筏板界面自動(dòng)生成土方。
2019-05-30 16:42:23
你好,你這個(gè)可以分塊進(jìn)行繪制,右邊這塊可以用現(xiàn)澆板調(diào)整標(biāo)高進(jìn)行定義和繪制。左邊那塊你可以用螺旋版進(jìn)行定義和繪制的。
2019-05-30 23:10:56
