真實 2019-05-30 13:48:56 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 3545查看 5回答
自動生成吊筋功能怎么使用?
F1幫助文檔
生成吊筋
2019-05-30 13:50:57
框架梁生成吊筋/次梁加筋的方法:
步驟一:主、次梁繪制完成后,在梁的【建模】界面的“梁二次編輯”中選擇【生成吊筋】;
步驟二:在“生成吊筋”界面,選擇生成位置、設(shè)置鋼筋信息和生成方式,其中次梁加筋的根數(shù)是兩側(cè)總共的數(shù)量,然后點擊確定即可生成。
2019-05-30 13:53:40
一般情況主次梁交接的地方會在交接處主梁上布置吊筋及箍筋 你可以使用自動生成吊筋功能把鋼筋型號什么的輸進去
2019-05-30 13:54:33
在梁的操作界面內(nèi),點擊自動生成吊筋,輸入鋼筋信息,選擇樓層
首次提交 2019-05-30 14:10:21 最近修改2019-05-30 14:11:03 (修改過1次)
2019-05-30 14:14:19
