〆Chanyelo'' 2019-05-30 13:29:24 | 江蘇省 機(jī)電安裝算量GQI | 1184查看 3回答
請(qǐng)問,在計(jì)算電氣時(shí),標(biāo)準(zhǔn)層的標(biāo)準(zhǔn)間怎么設(shè)置
用標(biāo)注層盡量不要再用標(biāo)準(zhǔn)間,避免把握不好時(shí)工程量出現(xiàn)重復(fù);
建議:最好不要用標(biāo)注層功能,影響后期豎向線纜的計(jì)算。
2019-05-30 14:03:19
在計(jì)算電氣時(shí),標(biāo)準(zhǔn)層的標(biāo)準(zhǔn)間 正常設(shè)置即可,計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)間的工程量之后,乘以間數(shù) 即可 。
2019-05-30 14:05:43
軟件有標(biāo)準(zhǔn)間功能,建立一個(gè)矩形 然后填寫倍數(shù)
2019-05-30 14:33:35
