Hooloowa 2019-05-30 10:49:17 | 四川省 土建 | 1478查看 3回答
關于廣聯達二合一版本柱節點核心區箍筋的設置?
土建鋼筋二合一版本如何設置柱子核心區箍筋。
你好:核心區的箍筋和加密區的直徑相同 時。可以不輸入計算的結果沒問題,異形柱里沒有核心區的輸入位置的
首次提交 2019-05-30 10:53:34 最近修改2019-05-30 10:54:30 (修改過1次)
直接在柱定義界面設置就可以啦
2019-05-30 10:50:39
和鋼筋軟件一樣的,在節點區箍筋輸入
2019-05-30 10:51:08
