S゜ 2019-05-30 10:29:04 | 湖北省 安裝安裝算量GQI | 740查看 1回答
消防報(bào)警系統(tǒng)
請(qǐng)問(wèn)一下,這是電源監(jiān)控的系統(tǒng)圖,ALE是對(duì)應(yīng)的應(yīng)急照明箱子,消防報(bào)警弱電中不算應(yīng)急照明箱子,但這個(gè)監(jiān)控要算嗎
這整個(gè)系統(tǒng)都屬于 設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)里的內(nèi)容,具體項(xiàng)目而言這個(gè)系統(tǒng)放在哪個(gè)標(biāo)段就放哪個(gè)標(biāo)段,監(jiān)控系統(tǒng)只是包括監(jiān)控前端設(shè)備以及管線,肯定不包括被監(jiān)控的設(shè)備(比如應(yīng)急照明箱本體,這些是被監(jiān)控的東西,不屬于這監(jiān)控系統(tǒng)需要供貨的東西---這個(gè)系統(tǒng)僅對(duì)這些已有設(shè)備提供并完成監(jiān)控功能)
2019-06-02 10:34:36
