吖吖 2019-05-30 10:20:12 | 廣東省 土建招投標計價軟件GCCP | 604查看 1回答
關于結合層砂漿該如何換算呢?
如圖廣東2018定額,清單下套了D2-4-2定額后出現換算砂漿情況,,,那么如何選擇砂漿類別呢?
2019-05-30 10:20:38 補充
這個砂漿就是圖紙上面標的砂漿,因為現在廣東省很多地方都出文禁止使用現場攪拌砂漿了,所以一般是使用商品砂漿和預拌砂漿。當然得結合當地情況。商品砂漿也就是濕拌砂漿,直接混凝土車載過來就可以用的,預拌砂漿里面其實都是干混砂漿,就是按比例給你配好,到現場后你加水攪拌就可以使用的,一般特種砂漿都得使用干混砂漿。后面幾種都是現場攪拌砂漿,按字面意思理解就可以了。
2019-05-31 15:20:04
