姜昆 2015-07-24 17:14:58 | 陜西省 云翻樣 | 21099查看 2回答
三樁承臺鋼筋布置
三樁承臺鋼筋布置,新建樁承臺單元時,為什么會有頂和底之分,又是什么意思?還有我現在這個應該怎么布置鋼筋?
答;從剖面圖看,的確是有頂和底配筋,用兩個等截面的三樁承臺疊加布置,上取100mm左右,余下的在下部單元中輸入。
2015-07-24 17:45:58
樁承臺在新建樁承臺后,新建樁承臺單元時有頂和底之分,軟件中是按常規設計的,和獨立基礎一樣,可以建立多個承臺單元的意思,新建第一個承臺單元,軟件默認是從下向上排列,所以第一個單元就是底單元了,再建立一個單元時就會是頂,再建一個單元時,頂就會變成第二個單元,新建的就會變成頂了.你截圖中的承臺為三樁承臺,只有一個單元,所以在新建樁承臺后,新建單元就可以了.它會自動變成底單元,然后在單元中選擇參數化單元三樁承臺,然后在配筋中根據你工程實際,在參數圖中選擇對應配筋形式,然后在參數圖修改參數圖中的配筋信息就可以了.
(三樁承臺斜向樁間配筋,軟件中一般只能輸入底筋,你截圖中有二層,即底和頂兩層鋼筋,在軟件中可以變通處理,一種方法就是定義兩個一樣大的單元,在每個單元中分別輸入底和頂鋼筋,還有一種方法就是把鋼筋在一排中輸入底和頂的鋼筋,如底為5根頂為5根,你在底筋中輸入10根鋼筋,這種情況只適用于相同的鋼筋時的情況.當底筋和頂筋不同時,可以先按一種鋼筋輸入,然后在匯總計算后,在編輯鋼筋中,修改再鎖定來處理.
2015-07-24 18:12:51
