有點(diǎn)壞 2019-05-29 15:57:18 | 陜西省 安裝 | 609查看 1回答
變更簽證
1、現(xiàn)在就設(shè)計(jì)院下發(fā)的是施工圖補(bǔ)充通知單,設(shè)計(jì)院蓋章以及填字。
(1)內(nèi)容是(單體電梯前室安裝兩個(gè)吸頂燈)
(2)原設(shè)計(jì)電梯前室設(shè)計(jì)了一個(gè)燈和開(kāi)關(guān),(現(xiàn)在要在電梯前室加一個(gè)吸頂燈和一個(gè)開(kāi)關(guān))
(3)這個(gè)施工圖補(bǔ)充通知單下發(fā)的時(shí)候我們一定預(yù)埋了五層了 是按一個(gè)吸頂燈預(yù)埋的,現(xiàn)在我們一定施工到10層了,6~10層是按兩個(gè)吸頂燈預(yù)埋的。 現(xiàn)在1~5需要開(kāi)槽從新預(yù)埋。
問(wèn)題:(1)我現(xiàn)在理解解決方式是 我們單位出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的圖畫(huà)兩個(gè)吸頂燈 讓設(shè)計(jì)院蓋章,5層以下的開(kāi)槽做個(gè)簽證處理。
(2)要么就是不要圖了,全部樓層做簽證處理。(但是這個(gè)簽證是時(shí)間長(zhǎng)很 簽證肯定有預(yù)埋管線和燈,現(xiàn)在只預(yù)埋的管 燈和線還安裝不成這個(gè)簽證弄不下來(lái)吧)
(3)請(qǐng)問(wèn)師傅們有什么好的建議請(qǐng)說(shuō)說(shuō)好的意見(jiàn)。
2019-05-29 16:03:54 補(bǔ)充
師傅們說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)
這種處理方式可以,有設(shè)計(jì)院的變更,你們出的圖可以找建設(shè)單位簽字就可以,和設(shè)計(jì)院的變更放到一起就可以了,已經(jīng)施工好的開(kāi)槽部分做簽證就可以了
另外,不同的建設(shè)單位對(duì)資料的要求是不一樣的,建議你最好還是與建設(shè)單位去溝通看這樣的操作是否符合他們單位的要求
首次提交 2019-05-29 16:27:17 最近修改2019-05-29 16:28:24 (修改過(guò)1次)
各位大佬,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于變更簽證的問(wèn)題.
就像簽證單中的,卡絲變、彎頭溝槽。在廣聯(lián)達(dá)云計(jì)價(jià)平臺(tái)中,這些工程量屬于管材中,不單獨(dú)記取工程量,那在變更中,應(yīng)該怎么操作呢?
綜合單價(jià)模式(不含規(guī)費(fèi)和稅金),規(guī)費(fèi)和稅金按照費(fèi)率計(jì)算,簽證和變更時(shí)怎么記取規(guī)費(fèi)
各位大佬,綜合單價(jià)模式(不含規(guī)費(fèi)和稅金),規(guī)費(fèi)和稅金按照費(fèi)率計(jì)算,簽證和變更時(shí)怎么記取規(guī)費(fèi)
西安市,結(jié)算審核時(shí),簽證變更部分的工程量清單重新組價(jià)的話要用人工調(diào)整計(jì)入差價(jià)
