陽光 2015-07-24 17:47:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 9217查看 4回答
地面積和塊料地面積的區別
地面積和塊料地面積的區別?可不可以詳細解釋一下
地面積和塊料面積應該是不一樣的,地面積就是主墻間的凈面積,塊料面積應該包含門口位置的增加面積,你看一下軟件中的計算公式應該就能看出來。
墻面塊料面積和抹灰面積差也是差在門窗口側壁是否增加上,塊料面積是增加門窗口側壁的,抹灰面積是不增加門窗口側壁的
這些你都看一下定額上的計算規則,上面都寫的很清楚的,在計價軟件的幫助上可以找到計算規則的。
2015-07-24 18:24:02
地面積和塊料地面積的區別?地面積不包括洞口處面積,塊料地面積包括如門洞口處開口面積。
2015-07-24 17:59:15
地面積和塊料地面積的區別?
我認為正常情況應該是一樣大的。
2015-07-24 17:50:37
地面積和塊料地面積的區別?
——:地面面積是不加門洞口的
塊料面積是加上了門洞口的,是按照實際鋪貼的面積計算的
墻面抹灰是不含門洞口側壁的
墻面塊料是加上了門洞口側壁的
所以工程量是不一樣的
2015-07-25 09:13:33
