﹌★`惜緣 2019-05-28 12:00:21 | 陜西省 土建計量GTJ | 3418查看 2回答
JTG2018軟件中,砌體加筋采用植筋,要統計植筋數量,如何在軟件中設置?
2019-05-28 13:00:02 補充
補充說明:砌體加筋為通長設置,只是與墻、柱埋置位置采用植筋方式,如何在計算設置項中設置,以便統計植筋的個數。
墻構件下有砌體加筋,新建砌體加筋按形式選擇L-5或T-4或十字-4或一字-5或一字-6形植筋砌體加筋。繪制在對應轉角處。
繪制后報表里的【植筋樓層構件類型級別直徑匯總表】可以查看植筋的個數。若此處鋼筋砼通長筋重復布置,匯總時省區該部分鋼筋。
首次提交 2019-05-28 12:38:56 最近修改2019-05-28 13:05:36 (修改過1次)
你好,軟件中有這個砌體加固筋的定義和繪制的。你可以用圖形繪制,然后查詢這個數量的,然后計算出植筋的數量。
2019-05-28 21:44:03
