綾 2019-05-27 09:00:09 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP | 4697查看 3回答
防火閥和防火調節閥有什么區別?該怎么套用定額?
防火閥和防火調節閥有什么區別?
一樣的。其實一個東西
該怎么套用定額?
套風管閥門-防火閥(根據溫度70度或者180度)套取定額子目
2019-05-27 09:04:57
一樣的。
2019-05-27 09:00:54
防火閥調節閥:安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷,閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。閥門關閉時,輸出關閉信號,也可以與風機設備聯鎖。它還可以手動調節鳳量,將閥門葉片在90范圍內作6檔調節,以適應對通風量可調節的要求。
排煙防火閥安裝在排煙系統管路上,平時一般呈關閉狀態,火災時手動或電動開啟,起排煙作用當排煙管道內煙氣溫度達到280℃時關閉,它的電動排煙開啟功能通常是由控制中心或簡單的煙感探測裝置來指令其動作。
簡單來說:
防火調節閥是在正常情況下常開,風管內溫度超設置關閉閥門阻止火災蔓延;
排煙防火閥則是平時常閉,分區內煙霧超標時由控制裝置指令其打開排煙,而當排煙管道內的溫度超280C時應不能繼續將火勢排往其它分區,所以這時閥門會自動“重新關閉”,避免火災通往其它分區。
二者套用定額子目是一樣的,區分主材即可。
2019-05-27 09:32:48
