回瑯塘 2019-05-26 10:43:49 | 浙江省 土建計量GTJ | 364查看 4回答
梁
同一個位置有兩個不同標高的梁,能畫在同一個地方嗎,然后柱子需要單個設置改變標高嗎
梁,布置時,分層2中布置另一根梁,設置如標高即可。柱子不用改標高。
2019-05-26 10:46:36
可以的。
但要在分層中布置其中一條。
首次提交 2019-05-26 10:46:02 最近修改2019-05-26 10:46:50 (修改過1次)
在定義的時候修改一下梁標高,就可以在同一個位置繼續(xù)畫下一個梁了。柱子標高定義時就直接按樓層標高考慮的,如果有不一樣,屬性里面可以修改標高
2019-05-26 18:54:12
可以的,在梁的屬性里面設置下標高
2019-05-30 09:54:40
