逸塵 2019-05-26 07:34:01 | 海南省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 1064查看 3回答
大家好!請問一下關(guān)于計算設(shè)計變更增加費的問題?
請問一下如果一個梁已經(jīng)做了打掉從原來的位置變更到寧外一個位置,那設(shè)計變更增加費是計算原來位置的梁還是計算變更后位置的梁工程量?
變更增減的計算,應(yīng)當(dāng)按變更后的計算。
2019-05-26 07:35:31
你好:,原來的量不變。加新加梁的全部工程量,另外增加打掉梁的工程量
首次提交 2019-05-26 07:36:48 最近修改2019-05-26 07:43:02 (修改過2次)
計算原來位置梁的工程量。(澆筑和拆除)
變更之后的從新進行計算。
關(guān)鍵就是所有發(fā)生的的內(nèi)容都計算上,不丟項就行。
2019-05-26 07:49:25
