喝可樂 2019-05-26 07:27:42 | 重慶市 土建計量GTJ | 582查看 2回答
工程設(shè)置
一個車庫分為了2個單位施工。界線就是車庫后澆帶。我們車庫上有兩棟塔樓。請問在軟件里面怎么定義及設(shè)置,才能保證車庫和塔樓的工程量準(zhǔn)確。
2019-05-26 07:32:19 補(bǔ)充
以后澆帶劃分為兩個單位工程,怎么才能保證鋼筋量的準(zhǔn)確
最好的方法就是地下車庫統(tǒng)一建立文件處理,然后添加兩個單項(xiàng)工程(兩個單體樓)分別處理。
2019-05-26 07:30:33
根據(jù)后澆帶劃分成兩個單位工程,建立文件進(jìn)行繪制計算。
2019-05-26 07:30:37
