守望新空 2019-05-25 23:09:24 | 廣東省 土建 | 1011查看 3回答
請問,一張圖紙,代表幾個樓層的梁配筋圖,我畫好一層厚,其他層如何操作
2019-05-25 23:11:30 補充
我畫好了一層的梁配筋,請問其它層該如何復制,構件的定義可以復制,圖層如何繪制
批量選擇,選擇圖元,這個窗口可以勾選想要復制的的圖元 然后復制到其他層
2019-05-25 23:22:17
4個樓層,畫好后復制到其他樓層
2019-05-25 23:11:23
可以定義樓層時,輸入相同樓層的數量,就可以減少工作量或文件的大小了。
2019-05-25 23:14:07
