囚 2019-05-24 16:12:45 | 廣東省 土建計量GTJ | 4068查看 5回答
這種跨板的附加筋怎么畫
如圖,這是地下室底板,用的筏板基礎畫的,然后有附加筋,我就在筏板負筋里面畫這個板面附加筋,應該可以吧,然后有一條是跨板的,請問這種跨板的要怎么畫
2019-05-24 16:16:46 補充
沒有看見你的圖片
看圖你畫的就是正確的。
首次提交 2019-05-24 16:14:22 最近修改2019-05-24 16:18:43 (修改過1次)
沒有截圖,上圖看看;那個跨板的,可用筏板主筋的‘面筋’定義設置,并用自定義范圍繪制;也可按圖紙長度要求定義負筋,畫線布置
首次提交 2019-05-24 16:14:28 最近修改2019-05-24 16:19:58 (修改過2次)
謝謝你的關注,看不到你的圖。[[[答你補圖,附加,設計圖正常布置后,再加上去的,是重疊布置的。]]]]
首次提交 2019-05-24 16:14:51 最近修改2019-05-24 16:21:11 (修改過1次)
定義好跨板鋼筋屬性,可以用點單板或多板布置。
你的圖是沒有的哦。
設計“附加”就是原有鋼筋的基礎上再增加的鋼筋。
首次提交 2019-05-24 16:15:12 最近修改2019-05-24 16:19:43 (修改過1次)
“筏板主筋”里新建“跨板筋”
2019-05-24 16:19:43
