侯權(quán) 2019-05-24 10:46:41 | 山西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 3614查看 3回答
這個(gè)JCZ標(biāo)注是什么意思啊?
基礎(chǔ)梁鋼筋是多少?條形基礎(chǔ)鋼筋是多少?
這是有梁式條形基礎(chǔ),分解為條基及基礎(chǔ)梁分別定義布置。
2019-05-24 10:50:19
這是基礎(chǔ)梁的標(biāo)注方法
JZL3(2B)表示基礎(chǔ)梁名稱,兩端帶懸挑跨
后面的是梁截面尺寸,Y表示梁加腋,后面數(shù)字表示加腋部分的截面尺寸,
下面鋼筋 信息也是一樣,箍筋作息,然后下面是基礎(chǔ)梁上下鋼筋,Y后面的也是基礎(chǔ)梁加腋部分的鋼筋信息
加腋部分的鋼筋在梁原位標(biāo)注里去在專門輸入 的地方
2019-05-24 10:58:33
JZL3(2B)1050*1500Y2800*600*400,JZL3(2B),截面500*750,表示2跨,兩端有外伸。Y1000*300*250加腋
首次提交 2019-05-24 11:21:44 最近修改2019-05-24 11:24:16 (修改過1次)
