keaitt 2019-05-24 08:41:17 | 廣東省 園林 | 1217查看 3回答
屋頂綠化說明沒有寫回填土多少,應該怎么計算工程量
屋頂綠化圖紙上有一些下面這種標高,各個部分標注不一樣,哪個是覆土的高度?說明上寫了這種植物土深要求,如果按照標注就是不符合說明。
從你提供的背景資料看:
1、第二張截圖:建施為5.9m,結施為5.2m,從該數據看該部位屋面覆土厚度最大0.7m(不考慮屋面防水找平保溫層的情況下,實際情況需根據設計圖紙計算);
2、第一張截圖:為各種植物、灌木、喬木栽植需要的最小種植土厚度,如種植區土壤不適宜種植時,表面換為種植土層厚度,當然屋面種植植物也需滿足該要求。
3、綜上所述,屋面覆土厚度根據建施與結施標高確定,種植何種植物需根據實際覆土厚度確定。
2019-05-24 08:56:29
現場收方吧
2019-05-24 08:45:10
應該按建筑標高減(結構面加上找平,防水層的厚度)
2019-05-24 09:03:31
