  • 廣聯(lián)達(dá)BIM安裝計量GQI2019版本添加圖紙
    廣聯(lián)達(dá)BIM安裝計量GQI2019版本中添加圖紙圖標(biāo)是灰色的,另外在點(diǎn)選擇的時候沒有反應(yīng)
    2019-05-24 10:11:15 補(bǔ)充
    在工作面層上可以添加圖紙,但是我選定首層后就沒法添加圖紙,這是怎么回事
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    卸載重裝,試一試
    2019-05-23 17:02:25
  • 看你軟件安裝是否正確,一般沒有問題
    2019-05-23 17:01:44
  • 應(yīng)該是軟件不正常,正常的不會有這個情況,重啟試試。
    你用簡約模式,必須在工作面層添加圖紙,其余樓層分割定位,必須在工作面層識別完畢之后才可以。
    首次提交 2019-05-23 17:02:57  最近修改2019-05-24 10:13:01 (修改過1次)
  • 肯定是可以的,應(yīng)該是你的軟件有問題了、
    2019-05-23 17:02:58
  • 簡約界面只有工作面層才可以添加圖紙,其他樓層是不可以添加圖紙的,如果您想在其他樓層操作,可以執(zhí)行分配樓層,將工作面層的圖紙分配到首層進(jìn)行操作。
    2019-07-06 14:57:43
主站蜘蛛池模板: 社会| 林甸县| 织金县| 武功县| 秭归县| 丹东市| 桐梓县| 永春县| 化州市| 泸水县| 曲阳县| 佳木斯市| 邳州市| 许昌县| 巴中市| 金堂县| 永昌县| 建宁县| 平潭县| 仙居县| 苍南县| 霍州市| 武清区| 花莲市| 佛坪县| 古蔺县| 绥宁县| 于都县| 潞城市| 绥阳县| 克山县| 昂仁县| 介休市| 高陵县| 汉寿县| 博客| 漯河市| 甘德县| 渝中区| 泗水县| 双辽市|
