可樂 2019-05-23 15:29:26 | 浙江省 安裝預算 | 520查看 3回答
查價
通風中普通鋼板管材信息價沒有,用鍍鋅板鋼板嗎?
風管中鍍鋅薄鋼板以m2為計量單位,怎么由信息價中以t為單位的鍍鋅薄鋼板轉化過來呢?
謝謝
換算哦
2019-05-23 15:30:53
信息價中給的價格是按 XX元/t 顯示的,你在材料表中,雙擊一下對應的信息價格,一般是能自動換算的。
如果不能自動換算,就需要手動換算,查下五金手冊,例如0.6mm厚度的鋼板的理論重量,應該是xxKG/m2,看到這里應該會換算了吧。
2019-05-23 15:46:38
有每噸價格,查找五金手冊或五金軟件找出每平方米的質量直接相乘就行;或者材料找茬差頁面雙擊材料信息價,軟件有的內置了換算公式,有的需要自己輸入換算的每平方米的質量。
2019-05-23 15:51:16
