臨 2019-05-23 07:10:47 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 1255查看 3回答
筏板基礎帶下沉式樣獨立基礎,獨立基礎采用集水坑替代,鋼筋三維怎么會出現這樣的情況
部分鋼筋未錨固進筏板,而是穿過筏板
2019-05-23 14:10:11 補充
采用柱墩當獨立基礎位于筏板外側時鋼筋三維顯示向外翻起
2019-05-23 14:50:51 補充
2019-05-23 16:32:42 補充
你好:應該用下柱墩來定義就可以處理好了。不能用筏板處理。
截圖來看看你的圖紙要求吧?
就是用下柱墩來處理
首次提交 2019-05-23 07:30:31 最近修改2019-05-23 16:59:16 (修改過2次)
獨立基礎可以直接定義布置,不要用集水坑構件布置。
2019-05-23 07:16:14
直接采用獨立基礎更好哦,呵呵
2019-05-23 08:34:35
