wuheng 2019-05-22 22:24:08 | 山東省 土建 | 493查看 6回答
一個(gè)活1000多萬的,8個(gè)單位工程,自己套定額一個(gè)單位工程都到1000多萬了
怎么會(huì)差這么多,定額自己又重新套了一遍,價(jià)格還是沒有下來
(6)
差這么多是有問題的,看看是不是材料是甲供吧,感覺要差這么多是包清工了,不含材料費(fèi)了
2019-05-22 22:25:51
自個(gè)檢查啦
2019-05-22 22:26:21
你把建筑面積計(jì)算出來,指標(biāo)分析下。你提問時(shí),應(yīng)把建筑面積給出。大家看看。
2019-05-22 22:32:59
核對(duì)一下子目的合價(jià)非常高的子目,看是不是工程量小數(shù)點(diǎn)搞錯(cuò)了,比如100.5輸入為1005,這樣的情況
2019-05-22 22:50:38
檢查下
2019-05-23 00:11:03
檢查如果套子目沒問題的話,主要看看單位,比如噸和kg相差是1000倍的
2019-05-23 08:56:10
清單給的是一個(gè)單位工程,廣聯(lián)達(dá)只能建一個(gè)單位工程,取一種規(guī)費(fèi)
清單給的是一個(gè)單位工程,廣聯(lián)達(dá)只能建一個(gè)單位工程,取一種規(guī)費(fèi)是這樣嗎
清單給的是一個(gè)單位工程,廣聯(lián)達(dá)只能建一個(gè)單位工程,取一種規(guī)費(fèi) 這句話怎么理解
清單給的是一個(gè)單位工程,廣聯(lián)達(dá)只能建一個(gè)單位工程,取一種規(guī)費(fèi) 這句話怎么理解能不能舉例說明下。
山東省一個(gè)工程有多個(gè)單位工程,大型機(jī)械進(jìn)出場怎么計(jì)取?有相關(guān)政策和規(guī)定嗎?
2023-09-04 14:45:49 補(bǔ)充一個(gè)廠區(qū)內(nèi)多個(gè)單位工程,機(jī)械進(jìn)出場需要多次計(jì)取嗎
