一入造價深似海 2019-05-22 21:00:34 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 363查看 1回答
請教關(guān)于邊緣構(gòu)件在問題
請問圖中第六條說明中,縱筋搭接區(qū)是指哪里?該說明表達(dá)的就是增加拉筋的工程量嗎?請問在廣聯(lián)達(dá)中如何用暗柱設(shè)置?暗柱縱筋的根數(shù)如何計算?縱筋規(guī)格跟剪力墻的一樣嗎?
請問圖中第六條說明中,縱筋搭接區(qū)是指哪里?[柱的上下兩端加密筋,下端是柱(暗柱)的搭接區(qū),在大樣中看,有錯開搭的要求,或查看16G101]]]
該說明表達(dá)的就是增加拉筋的工程量嗎?[[不是拉筋,是加密箍筋]]]
請問在廣聯(lián)達(dá)中如何用暗柱設(shè)置?[[暗柱布置方法同下圖]]]]
暗柱縱筋的根數(shù)如何計算?[[[根數(shù)看設(shè)計圖的要求而定的]]]
縱筋規(guī)格跟剪力墻的一樣嗎?[[[不一定的,看設(shè)計圖要求而定的,非陰影區(qū)也要看設(shè)計圖要求]]]
2019-05-22 21:10:18
