蓬萊雰霧 2019-05-22 16:09:05 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 2983查看 3回答
三皮磚高度
我的填充墻是蒸壓加氣塊,現(xiàn)在要拉結(jié)筋,每三皮磚設(shè)置一道,那么三皮磚有多厚?要不要加砌筑縫高?
砌筑縫是不考慮的,一般設(shè)計(jì)師按高度區(qū)間500左右布置,這要看你的加氣塊是多大的,正常是200,所以就是600一道
2019-05-22 16:16:44
如果選用240*115*53 的話,三皮磚應(yīng)該是53*3加灰口厚度
2019-05-22 16:16:12
你提問地區(qū)顯示為廣東,廣東標(biāo)準(zhǔn)磚是53mm厚的,計(jì)算時(shí)按60(含灰縫),60*3=180mm。建議你與設(shè)計(jì)員溝通,要求給出具體尺寸。
2019-05-22 16:16:46
