施碩 2019-05-22 11:26:22 | 山東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1417查看 2回答
安裝算量2019中定位和分配樓層問題
給排水,排水圖與戶型圖不在同一張圖紙,怎么建模,定位,
找公共點(diǎn)做定位點(diǎn);
如果找不到,可以自己做輔助軸網(wǎng)后,選擇公共點(diǎn);
把戶型圖用C移動,移動到平面位置即可,然后再識別。
2019-05-22 11:53:56
CAD導(dǎo)圖然后定位到一個點(diǎn)上
2019-05-22 11:28:01
