Never Mind 2019-05-22 10:33:40 | 浙江省 土建擎洲軟件 | 1835查看 3回答
定額計價是不是就是工料單價法
10定額時,規(guī)則分綜合單價跟工料單價兩種,清單計價對應(yīng)的是綜合單價,定額計價一般理解就是工料單價了。
18定額規(guī)則里只有綜合單價一種模式了,綜合單價里面又分清單計價跟定額計價。所以這時的定額計價實際是綜合單價的模式。
兩種定額規(guī)則有變化
2019-05-26 18:13:17
工料單價法是建筑安裝工程費計算中的一種計價方法(與之對應(yīng)的還有一種是綜合單價法),是以分部分項工程量乘以單價后的合計為直接工程費,直接工程費以人工、材料、機械的消耗量及其相應(yīng)價格確定。直接工程費匯總后另加間接費、利潤、稅金生成建筑工程或安裝工程造價。 定額計價是指根據(jù)招標文件,按照各國家建設(shè)行政主管部門發(fā)布的建設(shè)工程預(yù)算定額的“工程量計算規(guī)則”,同時參照省級建設(shè)行政主管部門發(fā)布的人工工日單價、機械臺班單價、材料以及設(shè)備價格信息及同期市場價格,直接計算出直接工程費,再按規(guī)定的計算方法計算間接費、利潤、稅金,匯總確定建筑安裝工程造價。
首次提交 2019-05-22 10:36:24 最近修改2019-05-22 10:37:31 (修改過1次)
是的
2019-05-22 10:41:13
