A.曹鉦東 2019-05-21 11:15:36 | 湖北省 土建 | 406查看 2回答
我把單構(gòu)件輸入當(dāng)中的樁都刪除了,怎么匯總計(jì)算還是有樁的鋼筋呢?
2019-05-21 11:18:34 補(bǔ)充
我是刪除后再匯總計(jì)算的,還是一直有樁的鋼筋,點(diǎn)解呢??
2019-05-21 11:20:05 補(bǔ)充
而且我都沒有點(diǎn)單構(gòu)件輸入的計(jì)算,況且我都刪除了單構(gòu)件了,一直有樁的鋼筋,
2019-05-21 11:23:55 補(bǔ)充
每一層的單構(gòu)件輸入都是清空的狀態(tài)呢,
已采納刪除后要再匯總
2019-05-21 11:16:56
看一下單構(gòu)件里是不是在其他樓層輸入了樁鋼筋
2019-05-21 11:19:33
如圖,GGJ2013單構(gòu)件輸入界面里刪除了樓梯,然后重新計(jì)算,報(bào)表里面還是有樓梯的工程量,這是怎么回事?
第一次玩GTJ,我要設(shè)置這個(gè)樓梯板和樁的鋼筋,以前在鋼筋算量里面是在單構(gòu)件輸入,
第一次玩GTJ,我要設(shè)置這個(gè)樓梯板和樁的鋼筋,以前在鋼筋算量里面是在單構(gòu)件輸入,那么這個(gè)呢?可是找不到單構(gòu)件輸入呢?
這個(gè)樁怎么搞啊?選哪種?這個(gè)只能先弄樁身的混泥土吧?鋼筋只能在單構(gòu)件里面輸入嗎?
這個(gè)樁怎么搞啊?選哪種?這個(gè)只能先弄樁身的混泥土吧?鋼筋只能在單構(gòu)件里面輸入嗎?這個(gè)有三個(gè)墊層的怎么搞啊?
KL1首層不能與二層分層1KL1重合布置(ID為363)這是什么意思
就是鋼筋在匯總計(jì)算的時(shí)候,出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤不能出結(jié)構(gòu),但是把KL1刪除了就沒有了,并沒有畫兩個(gè)KL1呀,這樣的時(shí)候怎么處理
