飛翔的魚 2019-05-21 07:40:57 | 浙江省 安裝安裝算量GQI | 1326查看 4回答
廣聯達安裝算量噴頭與支管不連接是什么原因
噴淋頭與支管不連接,標高高度一樣
管道閥門在管道上方向不對,請教怎么設置
2019-05-21 07:50:03 補充
目的檢查管道整個的通暢性以及各附件的位置提量等,不知道怎么操作的親們請避開問題,直接回答怎么處理謝謝。
親說明一下你用安裝算量軟件編制文件的最終目的是做什么。
安裝算量是為計量開發的軟件,檢查管道暢通、相碰等審圖,需要用專項的審圖軟件審核的。
首次提交 2019-05-21 07:46:49 最近修改2019-05-21 07:53:18 (修改過1次)
你好:檢查下管徑、標高是否設置的合適。
2019-05-21 07:49:37
軟件現在模型做的不是很到位
工程量是準確的,模型樣子等后期官方優化吧
2019-05-21 07:51:55
噴頭與水平管有高差,一定會有立管,沒有的,可能是操作不對;修正方法:生成立管,選擇碰頭,選擇立管對應構件即可;
閥門方向不對,在定義構件或構件屬性中的實體模型中,選則方向即可。
2019-05-21 22:27:35
