呆喵灬 2019-05-20 23:40:13 | 浙江省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 845查看 3回答
關于板鋼筋的幾個問題?
像上圖這種,圖上已經標出面筋了,那還要不要說明里布置c6-140的底筋了,還是就只要圖中標出的面筋?
砌體處板底加筋,是什么意思,怎么布置呢?
你好,注明中說明的,是指的是圖紙中繪制有板鋼筋的符號,但是沒有注明鋼筋的信息的情況下。按照標注的中進行定義和繪制的。如果圖紙有注明的話,那就按照圖紙的輸入就可以的。這個砌體底部加筋,一般指的是砌體下無梁,的情況下需要設置的,這個鋼筋可以用暗梁、或者在單構件中進行定義和繪制。
2019-05-20 23:47:29
①圖上已經標出面筋了,那還要不要說明里布置c6-140的底筋了,還是就只要圖中標出的面筋?
說明第4點的意思是:未標明的板頂筋(板面筋)為C8@200,底筋未標明為C6@140雙向(如有標明按標明)的意思。
②砌體處板底加筋,是什么意思,怎么布置呢?
砌筑墻下如果需要板底加筋的,未有標明的話就按2C12。此類通常是砌筑墻體下沒有梁或其它支撐構件,而需要再砌筑墻下加強的配筋,一般用自定義線配2根12厘鋼筋代建繪制。
2019-05-21 00:12:31
——:不需要的,按照現澆板上給出的配筋布置計算
——:墻下無梁,板底加強,借用暗梁布置計算
2019-05-21 06:50:54
