楓葉紅了 2019-05-20 17:43:28 | 河北省 土建土建計量GTJ | 654查看 1回答
請問, 鋼筋搭接形式該怎么設置
首先確定是屬于什么階段的算量,在預算階段的,就按照圖紙的要求設置,按截圖的8.3.3,鋼筋直徑大于22的,采用機械連接,那就可以選套筒/直螺紋都行(這些對算量的結果是一樣的)。 如果是結算階段,這要結合現場實際,一般鋼筋的連接都有一個經過監理和甲方認可的施工組織設計,里面也會詳細說明鋼筋的搭接樣式,按實際計算
2019-05-20 18:15:58
