xiuxiuxiuxiu 2019-05-20 10:02:27 | 浙江省 土建 | 645查看 2回答
梁模板
你好 這兩個梁是同一層里的,支模高度不同所以還是要列兩項清單(像上圖一樣嗎)
然后超高模板模板的梁再重新套一條“支模超高每增加一米”的定額,啊
沒有必要的,都套用帶有超高的項目的就可以,軟件會自動計算是否有超高工程量的
2019-05-20 10:05:40
具體加不加超高,要看你們自己的要求的,如果涉及到要加的話,你的第二個的是對的。
但是你的兩個梁體積單位都是m,要改一下
首次提交 2019-05-20 10:08:31 最近修改2019-05-20 10:08:45 (修改過1次)
