張廣聯(lián) 2019-05-19 22:31:15 | 四川省 土建裝飾預算結算 | 782查看 1回答
亂入一下見諒,請問思維爾怎么批量改墻面裝修?
師傅已經(jīng)布置好了房間裝修,然后甲方要改裝修。師傅就把新的裝修做法表和他建的模型給我讓我一個個構件的點出來改名稱。很辛苦,二十多分鐘才改完一層。這樣太慢了,請問怎么能快一點呢?裝修構件里面有很多信息還要用,所以不能刪掉重新布置房間。請問怎么才能批量把幾個做法相同的房間的樓地面選中修改呢?
你進錯了軟件問題的網(wǎng)站了。
2019-05-19 22:38:38
