123321 2019-05-19 21:54:55 | 甘肅省 安裝預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 740查看 1回答
關于 計取GCCP5.0里安裝費用的 問題
做施工圖預算,采用的定額計價。
看了安裝預算定額里的說明,有個超高增加費,大于3.6m,20m以下的工程,超高部分定額人工乘1.2。
問題是,我點了安裝費用,選擇了超高增加費后(里面有個指定分部,但無法選擇),他沒有辦法對應到 那些超高的工程量上,而是所有子母都記取了安裝費用,這樣是合適的嗎?不應該是超過的部分的人工乘0.2嗎?這個該如何設置呢?
我們這邊的操作方法是先鼠標選擇清單后(鼠標放在清單行的最前面),再來選擇記取安裝費用(下拉按鈕那個批量記?。>涂梢粤?/p>
2019-05-21 10:23:48
