預算人員 2019-05-18 17:39:06 | 重慶市 土建計價軟件GCCP | 1528查看 3回答
重慶18定額關于雙排腳手架的問題
1)定額約定:“雙排腳手架按其服務面的垂直投影面積計算”,如何理解這句話?服務面指的是外架實際搭設的面積呢?還是外架搭設好后,被其包圍的建筑面的面積?
因為與勞務收方是按照實際搭設外架的面積計算,如果是按照”被其包圍的建筑面的面積“計算,那么外架外擴的面積,以及外架必須高出建筑面積頂面1.2~1.5m高度范圍的外架這些量是定額攤銷了耗量的嗎?
2)外架的高度計算是按照從自然地坪算至最上層橫桿,那么最上層橫桿以上處于安全考慮還高出建筑物高度搭設了一排單排的外架(1.2m~1.5m高),這種是應該算單排還是算雙排?
已采納服務面是指墻面面積
2019-05-18 19:58:47
墻面面積
2019-05-19 18:51:13
都是按墻面面積來計算的!
2019-05-20 10:33:44
