可可心 2019-05-18 12:52:11 | 浙江省 土建招投標 | 434查看 5回答
鋼筋問題
在跟審計對鋼筋量時,我將負一層的墻柱復制到了基礎層,他堅持認為墻柱在負一層鋼筋量是一樣的,但在基礎層時由于筏板的高低差會造成墻柱的實際鋼筋量增加。,請問大家是否是這樣的,不用復制到基礎層?
如果基礎層的基礎構件是組合的基礎構件,比如筏板和集水坑或者筏板和柱墩, 這類基礎復制不復制下去對于柱子的鋼筋計算是有影響的,復制下去,插筋是按照最低的基礎底計算長度,不復制下去,是按照較高的標高的基礎計算長度;
如果只有一種基礎構件,比如只有筏板基礎或者柱墩或者獨立基礎等,這類基礎復制和不復制沒有區別的,只要基礎層的上層的相對應位置的柱或者墻的底標高改成基礎底標高就可以的。
2019-05-18 14:20:56
如果前提是墻柱都與基礎面是接觸的話(包括電梯井的墻柱),復不復制應該是一樣的
2019-05-18 12:57:22
不用復制到基礎層。
2019-05-18 12:58:49
基礎頂標高或筏板頂標高到負一層底標高之間有沒有距離?如果有距離當然要有墻、柱等構件呀,而且墻柱在基礎層應該也是有基礎的呀,難道墻柱不生根在基礎上嗎?
根據圖紙實際情況去確定,構件標高應該是連續的
2019-05-18 13:00:03
不用復制到基礎層,只把負一層墻柱的底標高設為插入基礎底就行了
2019-05-18 13:07:52
