風兒清清吹 2019-05-17 10:18:07 | 河北省 市政預算 | 1013查看 2回答
請問大神,打井的挖方工程量如何計算?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97077
打井 應該按照 水利定額中打井的相應定額套用的,沒有相應的定額,可以直接按照 市場實際價格計算 。
2019-05-17 10:19:22
盡善盡美 專家
答題: 3551 被贊: 849
參照人工挖孔樁
2019-05-17 10:22:27
土方問題,回填夯實后工程量與挖方量的工程量計算
各位大俠,我想請教一下。我這個工程是大量的土方回填項目,那么得挖方工程量是不要要根據壓實后的回填工程量乘以系數去計算呢?還是就是按照自然方計算呢?因為實際挖方的自然量肯定要大于回填的工程量。運距12公里
請問鋼網架如何計算工程量?
請問各位老師,這個螺旋球上面標注都是什么意思?應該如何計算這個球的工程量?
手孔井的工程量如何計算?謝謝
手孔井的工程量如何計算?求解答,謝謝
人工挖土工程量如何計算
水泥路面開挖,長100米,寬0.4米,深0.6,請問下如何計算開挖工程量
請問老師這里的工程量怎么計算?
這個是設計說明和清單,請問老師這里的工程量需要怎么計算?
數據更新時間 : 2025-05-21
