回瑯塘 2019-05-17 07:42:57 | 浙江省 土建計量GTJ | 361查看 4回答
板布置鋼筋
我畫板是智能布置的,都是一整塊一整塊的,然后布置底筋,布置的鋼筋會和單板的不一樣嗎
建議你最好合并板以后布置鋼筋。
(在合并板的過程中,板與板之間如有縫隙會報錯不能合并的,這樣可以糾正一些錯誤。)
首次提交 2019-05-17 07:44:55 最近修改2019-05-17 07:46:28 (修改過1次)
如果你的圖紙時要求鋼筋拉通布置,那就應該進行多板布置,如果不是,那就應該進行單板布置。
二者的工程量是不一樣的。應該準確布置。
2019-05-17 07:48:33
建議按照設計圖來確定是單板還是整塊,這樣比較符合設計意圖及受力原理。
2019-05-17 07:49:54
你好:布置板鋼筋時注意一下就可以了,底筋按單板布置,面筋按多板布置。如果圖要求了底筋通長布置時,底筋也要按多板布置。板可以不合并。
首次提交 2019-05-17 07:50:38 最近修改2019-05-17 07:52:00 (修改過1次)
