風雨同舟 2019-05-16 22:50:39 | 廣東省 裝飾招投標土建計量GTJ | 925查看 2回答
請教一下,衛生間地面和墻面都要做防水,做兩道,如何設置,提工程量。謝謝
*8-10厚300X300防滑磚,白水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫 ;*20厚1:2.5地面砂漿結合層
,撒素水泥面(撒適量清水);
*1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周上反至墻面頂
*15厚1:3水泥砂漿
*LC15陶粒混凝土填充層30CM;
*7厚聚合物水泥防水砂漿;
*2厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周卷起比建筑完成面高300
*最薄處15厚1:3水泥砂漿找平兼找坡,坡度1%向地漏;
*鋼筋混凝土樓板掃水泥漿一道(四周澆注200高同墻厚砼導墻)
幾道都一樣,布置一次墻面和地面,然后套做法的時候把每一項都套上定額,工程量都用地面面積和墻面面積就行了啊
2019-05-16 22:51:54
1、衛生間塊料面層;(30cm陶粒混凝土、15mm厚1:3水泥砂漿)
2、衛生間防水涂料(水平,設置反邊300);
3、(在衛生間墻面套做法)衛生間墻面防水涂料。
2019-05-16 22:54:48
