小吉 2019-05-16 17:09:11 | 湖北省 土建計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 693查看 6回答
湖北樓梯扶手怎么算
定額按中心線長度以延長米計算,那是水平投影的長度還是斜面投影長度計算
(6)
應該是斜長
2019-05-16 17:12:10
延長米計算就是水平或斜長計算。
2019-05-16 17:17:49
應該是斜長。
看我的截圖,江蘇定額的規定。
2019-05-16 17:20:09
水平段+斜長段的總長度
2019-05-16 17:20:29
延長米就是實際長度也就是踏步段斜長+平臺的水平段長度的
2019-05-16 17:35:20
湖北樓梯扶手怎么算
定額按中心線長度以延長米計算,那是水平投影的長度還是斜面投影長度計算?
答:按水平段的長度+斜長段的斜長度,計算。(斜長度一般為水平長度乘1.15系數)!
《建筑工程預算定額2011》扶手、欄桿、欄板按設計圖示尺寸以扶手中心線長度計算。
《建筑工程預算定額2018》欄桿、欄板、扶手(另做說明的除外)均按設計圖示尺寸中心線長度(包括彎長度)以“m”計算。
以上為山西省的計算規則,僅供參考。
首次提交 2019-05-23 09:30:33 最近修改2019-05-23 09:31:46 (修改過1次)
