LL丶 2019-05-16 16:34:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 2回答
請問在集中標注的下部通長筋怎么輸入這個?
直接錄入 12C25 2/10
2019-05-16 16:36:31
對應設計要求輸入,帶括號的負值就是不伸入支座的錨固。
2019-05-16 16:37:20
這種原位標注的上下鋼筋怎么輸入啊?集中標注已經有上下部通長筋了,
這種原位標注的上下鋼筋怎么輸入啊?集中標注已經有上下部通長筋了,這種標注是什么意思(6 25是6c25的意思)補充問題:這是同一根梁,做兩根畫?
如3B18(-1)這樣在集中標注上不能輸入...在原位標注就能輸入...但圖紙要求是在集中標注里輸的..請問大家幫忙解決一下
請問梁集中標注的上部通長筋和原位標注的上部通長筋不同,原位標注優先,在軟件里面怎樣設置?
請問梁集中標注的上部通長筋和原位標注的上部通長筋不同,在軟件里面怎樣設置?(如圖把4C25修改成2C25,怎樣修改才不會一整條梁不被修改)
