阿lin 2019-05-16 16:14:33 | 四川省 安裝算量GQI | 6869查看 1回答
廣聯達安裝算量樓層、圖紙分割
請問廣聯達安裝算量時,對于樓層來說,2、4、6、8層圖紙相同,1、3、5、7層圖紙相同,那么算量時圖紙該怎樣分割?樓層應該怎樣設置?(1、將這8層分割為8張圖紙,建立8個樓層計算。2、將奇數、偶數層分為2個標準層來計算,這樣會影響工程量嗎?)請問各位老師,這種情況怎么處理。謝謝啦!!
相同的樓層按照標準層來考慮就可以了,比如2468可以按照一個標準層分割,樓層數量是4層,1357類同,計算出的工程量是完全一樣的
2019-05-16 16:26:44
