流浪 2019-05-16 15:11:48 | 江蘇省 土建預算土建算量GCL2013 | 1293查看 1回答
gcl2013如何同時打開兩個同版本文件,跪求大神指點!
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26085 被贊: 21553
多版本裝一個
2019-05-16 15:22:10
廣聯達算量軟件GCL2013可以同時打開兩個文件嗎
None
廣聯達如何同時打開兩個GCL文件啊?
不是要對量,就是想打開兩個文件~
新建變更
請問專家:在gcl2013中如何新建變更?是不是要分別建兩個模型?一個變更前,一個變更后,然后將兩個模型放在一起比較,還是先新建一個模型作為基準工程,另一個模型在新建變更中,"編輯工程"中根據變更前的基準工程模型修改而得出變更后的模型?請專家詳細步驟指導,謝謝2019-05-23 16:20:37 補充以上描述的是兩個問題,1:打開軟件,分別新建兩個模型,然后打開”新建變更“將兩個模型放在一起比較,2:打開軟件,先新建一個模型作為基準工程,然后新建變更,在“編輯工程”中修改基準工程模型得出變更后的模型,以上兩種方法哪種是正確的呢?請專家指導,還麻煩講一下正確方法的操作步驟,謝謝了
變更
請問專家:在gcl2013中如何新建變更?是不是要分別建兩個模型?一個變更前,一個變更后,然后將兩個模型放在一起比較,還是先新建一個模型作為基準工程,另一個模型在新建變更中,"編輯工程"中根據變更前的基準工程模型修改而得出變更后的模型?請專家詳細步驟指導,謝謝以上描述的是兩個問題,1:打開軟件,分別新建兩個模型,然后打開”新建變更“將兩個模型放在一起比較,2:打開軟件,先新建一個模型作為基準工程,然后新建變更,在“編輯工程”中修改基準工程模型得出變更后的模型,以上兩種方法哪種是正確的呢?請專家指導,還麻煩講一下正確方法的操作步驟,謝謝了
新建變更工程問題
請問專家:在gcl2013中如何新建變更?是不是要分別建兩個模型?一個變更前,一個變更后,然后將兩個模型放在一起比較,還是先新建一個模型作為基準工程,另一個模型在新建變更中,"編輯工程"中根據變更前的基準工程模型修改而得出變更后的模型?以上描述的是兩個問題,1:打開軟件,分別新建兩個模型,然后打開”新建變更“將兩個模型放在一起比較,2:打開軟件,先新建一個模型作為基準工程,然后新建變更,在“編輯工程”中修改基準工程模型得出變更后的模型,然后軟件自動計算比較基準工程(變更前)與修改后基準工程(變更后)工程量及量差,以上兩種方法哪種是正確的呢?請專家指導,還麻煩講一下正確方法的操作步驟,謝謝了
數據更新時間 : 2025-05-20
