。 2019-05-16 11:19:01 | 陜西省 安裝 | 1753查看 5回答
?地板敷設采暖告訴長度和間距?管子是按室內凈面積計算嗎?
可以按照管子的長度也可以按照按室內凈面積計算,看你們當地定額項是按長度還是面積。
北京是按面積,山東是按管道長度
北京(地板采暖管鋪設以平方米計量按設計圖示采暖房間凈面積計算;如為區域采暖時,以敷設采暖管區域的實際面積計算,若衛生間設置浴缸,應扣除浴缸所占面積)。
2019-05-16 11:24:40
按室內面價計算
2019-05-16 11:24:50
是按內凈面積計算
2019-05-16 11:28:14
咱們陜西一般地輻熱都是按照地輻熱的實際面積算工程量,價格也是按照市場價,目前地輻熱陜西市場價大概是65元/m2左右
2019-05-16 11:31:47
你好,如果你計算的是管子的使用量,那么你是需要計算長度的。如果你是給勞務分包計算勞務費的話,那么這個需要看你們的合同是咋規定的。(一般是按照室內凈面積計算的。廚房衛生間,按照1/2計算面積的。)。所以這個需要看你是計算啥內容呢,那么方法就不一樣的。
2019-05-16 22:15:20
