CXD 2019-05-15 17:07:18 | 廣東省 土建 | 449查看 2回答
請問各位大佬,砌體墻,好像加了鋼筋之后就變成這樣了,怎么變回來
你好。你是不是選中墻,然后修改了計算規則?一般這種情況是修改了私有屬性的計算規則才出現的。
2019-05-15 17:09:43
你這是因為在屬性里面修改了計算設置導致的
解決辦法就是在工程設置里面修改計算設置 不要在屬性里面修改
2019-05-15 17:09:37
