桃子 2019-05-15 17:06:20 | 北京市 安裝 | 1209查看 2回答
概算 預(yù)算
各位老師 請問概算和預(yù)算有什么區(qū)別?假如我套一樣的定額 材料價和量也一樣 出來的總價是一樣的嘛
總價不一樣,因?yàn)橛嬎阋?guī)則不一樣,概算高(設(shè)計院或甲方計算,看看工程設(shè)計出來,需要投資多少錢),預(yù)算低(各方都算,用于招投標(biāo)、預(yù)結(jié)算、審計);
首次提交 2019-05-15 17:34:12 最近修改2019-05-15 20:30:11 (修改過1次)
概算和預(yù)算的用處不一樣,定額也是不一樣的。概算一般在設(shè)計前階段給出,用于項(xiàng)目立項(xiàng)和投資申報,概算定額含量是大于預(yù)算定額的;預(yù)算一般用在施工的招投標(biāo)和結(jié)算階段,定額劃分比概算詳細(xì),一般在沒有較大設(shè)計變更的情況下,建安工程費(fèi)預(yù)算價是少于概算價的,做預(yù)算和概算的時候,可以參考同一時期的材料價格,但是總價是不可能一樣的。
2019-05-15 20:28:49
