〈凌雲(yún)L 2019-05-15 16:13:58 | 湖北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 3755查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)構(gòu)造柱在窗戶這里該怎么辦?
到窗下斷開(kāi)或者更換位置
2019-05-15 16:15:06
一、與設(shè)計(jì)員溝通處理。二、移到窗邊上。
2019-05-15 16:15:20
把構(gòu)造柱移動(dòng)至窗邊
2019-05-15 16:15:51
如果是按總說(shuō)明自動(dòng)生成的話,可以量一下框架柱之間的砌體墻水平間距是否超過(guò)5m,若超過(guò)把構(gòu)造柱設(shè)置在窗戶邊,若沒(méi)有超過(guò)就刪除
2019-05-15 16:23:36
過(guò)梁一端與框柱重合怎么辦?過(guò)梁一端與構(gòu)造柱重合又該怎么辦?
過(guò)梁一端與框柱重合怎么辦?過(guò)梁一端與構(gòu)造柱重合又該怎么辦?可以先布置上去,然后在“”計(jì)算設(shè)置“”改成“預(yù)留鋼筋”或者“采用植筋”就可以了嗎?
構(gòu)造柱為什么定額沒(méi)有大于3.6米的?構(gòu)造柱如果高于3.6米怎么辦?
構(gòu)造柱為什么定額沒(méi)有大于3.6米的?構(gòu)造柱如果高于3.6米怎么辦?套用什么???用矩形柱里面的??
