喬東亮 2019-05-15 07:50:46 | 山西省 土建預(yù)算結(jié)算計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013 | 1076查看 3回答
山西定額25mm防水砂漿怎么換算定額
做法要求抹25mm厚防水砂漿
山西11定額A7-144是幾個厚的
怎么換算成25mm厚呢
山西定額25mm防水砂漿怎么換算定額
做法要求抹25mm厚防水砂漿
山西11定額A7-144是幾個厚的
怎么換算成25mm厚呢
答:定額子目厚度為20mm,
換算時可以修改“工料機含量”。如下圖:
2019-05-15 15:47:15
你看定額子目是多厚的,需要調(diào)整厚度時,有每增減厚度的調(diào)整子目。
2019-05-15 07:57:42
做法要求抹25mm厚防水砂漿。
山西11定額A7-144是20厚的,套A7-144,再套A10-21(每增減5mm厚)定額即可。
2019-05-15 08:12:42
