唐工 2019-05-14 10:12:10 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 621查看 4回答
鋼筋算量工程導入土建算量中后,接下來該如何進行其他算量操作
鋼筋算量工程導入土建算量中后,接下來該如何進行其他算量操作;(請教各位師傅:鋼筋算量完成后導入到土建算量軟中后,接下來該如何操作???(如何得到模板、混凝土,土方,裝修,內外墻抹灰,粉料、等?)怎么個操作步驟,請教教我,謝謝各位師傅
按圖紙要求查看各種構件設置是否正確,并分別按當地定額計算規則套相應做法,完成后匯總,查看相應的工程量等,大概是這樣,供參考
2019-05-14 10:15:24
鋼筋算量工程導入土建算量中后,需要再布置墊層、土方、地面、墻面天棚、樓梯、散水臺階、保溫、屋面等構件的,都畫好,匯總計算,即可得到工程量
首次提交 2019-05-14 10:15:33 最近修改2019-05-14 10:15:59 (修改過1次)
導入后的所有構件都相應的套上做法,并布置裝修,反正鋼筋抽樣中沒有定義的構件圖形算量都要定義布置上去。
2019-05-14 10:52:35
鋼筋算量導入圖形后,要進行計算設置。后續就是繪制裝修工程量了
2019-05-14 14:14:08
