小王子 2019-05-13 19:59:30 | 湖北省 裝飾預算計價軟件GCCP | 701查看 2回答
天棚計算的問題-湖北地區
湖北地區用的2013清單和2018定額。對于天棚的基層和面層,清單的計算方式是計算投影面積,而定額的計算方式是計算展開面積。那么在有跌差或燈槽時,清單套取定額之后,輸入工程量時是否就是清單輸入清單工程量,定額輸入定額工程量(定額的基層和面層工程量可能比清單量大)?還是龍骨定額、基層定額、面層定額都輸入清單量?
是的,如果計算規則是這樣規定的就清單按清單規則計算工程量并輸入到清單里,定額按定額的規則計就可以了,也就是定額比清單多的工程量組到綜合單價里去了
2019-05-13 21:09:04
湖北省的定額計量規則與國標清單計量規則不一樣。龍骨的計算規則定額與清單是一樣投影面積,基層和面層定額工程量是展開面積,清單量是投影面積。
2019-05-13 21:38:18
